Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remember before starting any disassembly, to prevent electric shock or harm, disconnect from any external power source and make sure device is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit to remove eight 5.0 mm screws from the back panel.
    • Carefully pry off the back panel using the opening tool.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit and remove the four 3.0 mm screws from the heatsink.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cable attached to the fan, pulling the connector straight down.
    • Lift and remove the fan.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joe Minnich
Участник с: 01/30/20
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
Один комментарий
Well done. I will have a go at fixing the fan on my T430s now that I’ve seen how easy it is to do.
Jocko - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 331
