Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the spudger detach the cable that is connected to the computer.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the tape that is over the cable.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Screws are attached to the heat sink. Do not try to remove them; just have the screws loosened.
    • Unscrew the four screws that are attached to the heat sink by using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christian Abad
Участник с: 03/20/19
1 378 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
The guide could go one step further as this model features a replaceable CPU.
cubytus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 57
За всё время: 3,602
