Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down, and unplug your device before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is showing.
  2. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, slide the lock on each side of the battery to the unlocked position.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the six captive screws.
  4. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the blue plastic opening tool into the space between the lower case and the chassis.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the case to release the clips holding the case and the chassis together.
    • If it feels like the battery well portion of the back cover isn't loose, these clips may be holding the cover to the laptop. Use your opening tool to pry the clips loose and try removing the cover again.
    • Remove the back case.
  5. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4.6 mm screws securing the internal battery to the frame.
  6. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to slide the battery socket connector parallel to the motherboard and out of its socket on the motherboard.
  7. Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Internal Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the black nylon spudger, wedge the battery up from the case and lift it out.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 043 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 764 руководств
4 Комментариев
"What you need" contains a wrong part.
cumledomla - Ответить
Hi @cumledomla, I've added the internal battery for this guide. Thanks for pointing that out! The external battery will show up in the "What you need" section because it's imported from the prerequisite guide for the external battery. Hope this helps.
Sarah Westberg - Ответить
The "Battery 2" on my T480 does not load. Is Battery 2 the internal or the external battery?
Finn Hove - Ответить
Battery 2 is the external battery.
Peter Falk - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 39
За последние 7 дней: 238
За последние 30 дней: 1,153
За всё время: 33,244
