Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down, and unplug your device before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is showing.
  2. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, slide the lock on each side of the battery to the unlocked position.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the six captive screws.
  4. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the blue plastic opening tool into the space between the lower case and the chassis.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the case to release the clips holding the case and the chassis together.
    • If it feels like the battery well portion of the back cover isn't loose, these clips may be holding the cover to the laptop. Use your opening tool to pry the clips loose and try removing the cover again.
    • Remove the back case.
  5. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4.6 mm screws securing the internal battery to the frame.
  6. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to slide the battery socket connector parallel to the motherboard and out of its socket on the motherboard.
  7. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the black nylon spudger, wedge the battery up from the case and lift it out.
  8. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the single 3.6 mm screw at the top of the Wi-Fi card attaching it to the motherboard.
  9. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert the point of a spudger under one of the antenna cables close to the connector. Pry straight up to disconnect the cable off of the Wi-Fi card.
    • Be careful as you pry the cables off of the Wi-Fi card as they are fragile and easily damaged.
  10. Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide the Wi-Fi card out from the slot to remove it from the board.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
22 969 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 217
За всё время: 4,878
