Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement, Baseplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the six captive screws.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off; do not attempt to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an iFixit opening tool to start prying under one of the hinges, between the baseplate and chassis, and work your way around the perimeter until the baseplate releases.
    • Lift off the baseplate.
  3. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • On both sides of the plug, use your fingernails to "walk" out the battery cable connector until it releases.
  4. Lenovo ThinkPad T495 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by lifting it up and out with your fingers
    • The battery should lift out with no resistance. If you feel any resistance, double check that the screws are removed, and that the connector is released from the motherboard.
Заключение
Christian Taylor
Участник с: 03/28/22
523 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 193
За всё время: 3,950
