Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement, Baseplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the six captive screws.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off; do not attempt to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an iFixit opening tool to start prying under one of the hinges, between the baseplate and chassis, and work your way around the perimeter until the baseplate releases.
    • Lift off the baseplate.
  3. Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the speaker cable as close as possible to its motherboard plug, and pull directly backwards, parallel to the motherboard, until the plug releases.
  4. Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T495 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 1.6 mm screws.
    • Holding both sides, lift the speaker up and out.
Заключение
Christian Taylor
Участник с: 03/28/22
523 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 409
