Lenovo ThinkPad T560 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T560 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin this guide, make sure to disable the internal battery, power down the device and disconnect from any external power sources.
    • The external battery should be removed prior to back panel disassembly however this device doesn't have one so we aren't able to show the process.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the eight 7 mm screws holding the back panel to the T560.
  2. Lenovo ThinkPad T560 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the back panel off your T560.
    • Work your way around the perimeter of the device to undo the clips and detach the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad T560 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T560 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector from the motherboard by pulling it out of the port.
  4. Lenovo ThinkPad T560 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the five 3.5 mm screws securing the battery.
    • Remove the battery.
Заключение
Jackson Reynolds
Участник с: 02/27/22
517 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 103
За всё время: 2,654
