Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement, Unfasten the keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the three 3.3 mm captive screws securing the keyboard.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Jimmy to pry under the top left corner of the keyboard.
    • You may head a "click" or "pop" as the clips of the keyboard disengage.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Continue prying along the top edge of the keyboard, releasing the clips as you go.
    • Once the top edge has been fully released, grab the top edge and hinge the keyboard upwards on the bottom edge.
  4. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the keyboard away from you, releasing the tabs along the bottom edge.
    • Be sure not to pull on the keyboard too excessively, as it is still connected to the motherboard via two ribbon cables.
    • Flip the keyboard over to rest face down over the trackpad.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up the two black, hinged locking flaps on the ZIF connectors on the motherboard.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of blunt nose tweezers to pull the two keyboard ribbon cables out from the ZIF connectors.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
Заключение
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
19 646 Репутация
Автор 53 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 420 руководств
5 Комментариев
Aren't there screws on the bottom of the laptop that ought to be unscrewed as well? That's what the T580 service guide says, I think.
Daniel Glus - Ответить
This guide is wrong. You need to remove three screws on the bottom. Then slide the keyboard forward (towards the screen) and lift it up at the front to remove it.
Mart Conflin -
This guide is indeed incorrect. After just pulling the screws out of the back of the keyboard thinking they were "clips" as stated in the article, I can confirm that you DO need to unscrew the three center screws on the back of the laptop prior to removing the keyboard.
Dave - Ответить
Hi Dave.
You and the other commenters are 100% right! I have updated the guide accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl -
Is it possible to replace the non-backlit keyboard into backlit one?
Ahmad Naufal Firdaus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 183
За всё время: 3,797
