Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop to the bottom so the backplate is shown.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the 2 captive screws that secure the backplate.
    • These screws should hold on to the backplate even after removal. So, you shouldn't worry about losing them.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the single 3 mm screw that secures the hard drive.
  3. Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the bottom half of the hard drive at a 25 degree angle.
    • Simply pull out the hard drive.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Safely remove the plastic guard surrounding both the hard drive and ESD shielding.
  5. Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully removing the ESD shielding surrounding the hard drive.
    • Do not disregard the ESD shielding unless your new hard drive or SSD comes with its own shielding. Failure to do so will lead to severe damage to your device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Dang
Участник с: 10/30/23
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 115
