Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement, Optical Disk Drive (ODD): шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement, Optical Disk Drive (ODD): шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn your laptop over so the backplate is facing you.
    • Start with your Phillips #0 screwdriver and unscrew the 2 screws in each of the top corners of the backplate.
    • These screws should stay put on the backplate, and should not fall off.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With your Phillips #00 screwdriver, simply remove the one 3mm screw on the upper left side.
  3. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ODD by using a plastic opening tool to push the drive out of the side of the laptop.
    • Make sure to place the tool where we removed the screw holding the drive in place in Step 2.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Optical Disk Drive (ODD) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the ODD has popped out, simply grab and pull out the drive bay.
Заключение
Isaac
Участник с: 10/30/23
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 73
