Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to undo the four 5 mm screws attached to the heat sink.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Undo the black clasp that holds the ribbon cable, attached to the fan, in place and disconnect the ribbon cable.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the fan by lifting it directly up.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Vanessa Garcia Sanchez
Участник с: 01/23/20
127 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,295
