Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to undo the four 5 mm screws attached to the heat sink.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Undo the black clasp that holds the ribbon cable, attached to the fan, in place and disconnect the ribbon cable.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the fan by lifting it directly up.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect all 10 of the ribbon cables attached to the motherboard.
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire connecting the motherboard to the speaker.
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the 4mm screw holding the metal covering over the power jack prongs.
  12. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the 4mm screw holding down the Micro-SD card tray.
  13. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Un-tape the orange and blue wires from the motherboard.
  14. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the black and grey wires from the cable comb on the motherboard.
  15. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the 3.7mm screw holding down the wifi card.
    • Remove the wifi card.
  16. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Power Jack Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the motherboard by lifting it and pulling towards the left.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eevee Murdock
Участник с: 01/23/20
1 110 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
All going as described, until the final step trying to pull the motherboard out, and there is something still holding it in place. With a bit of a wiggle and pull, there is something about near the screw hole that was holding the wifi card down preventing the card from lifting there. Any clues?
Tim Ellison - Ответить
Answering my own question: Removing the motherboard requires that you first pop the SIM card / MicroSD card holder out of the socket, otherwise it won’t lift out. Submitted an update to the guide to save others falling into the same trap.
Tim Ellison -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 68
За всё время: 4,131
