Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement, USB Audio Port Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 2.9 mm screw that is holding down the USB audio port board.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Undo the clasp under the USB audio port board.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) USB Audio Port Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the USB audio port board from the laptop.
Заключение
Eevee Murdock
Участник с: 01/23/20
1 110 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,078
