Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the five screws that secure the back cover to the laptop.
    • The screws do not completely come off from the back cover. Loosen until the screws are completely loose.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to lift the cover directly up off of the locating pins.
    • Though a metal opening tool is shown in the image, we recommend using plastic opening tools to minimize any cosmetic damage.
    • Remove the back cover.
    • If you encounter resistance when lifting the cover, revisit the screws to see if any of them are still threaded on to the device.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 5 mm screws that secure the battery to the laptop frame.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take out the battery by lifting it from the bottom edge of the laptop, and then pulling away from the motherboard.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement, Daughterboard [AUX]: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove cord from daughterboard.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Daughterboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a PH0 screwdriver to remove the three 2mm screws holding the daughterboard in place.
Заключение
Sutthikiat Sungkeetanon
Участник с: 10/03/22
238 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 568
