Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the five screws that secure the back cover to the laptop.
    • The screws do not completely come off from the back cover. Loosen until the screws are completely loose.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to lift the cover directly up off of the locating pins.
    • Though a metal opening tool is shown in the image, we recommend using plastic opening tools to minimize any cosmetic damage.
    • Remove the back cover.
    • If you encounter resistance when lifting the cover, revisit the screws to see if any of them are still threaded on to the device.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 5 mm screws that secure the battery to the laptop frame.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take out the battery by lifting it from the bottom edge of the laptop, and then pulling away from the motherboard.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two display cables from the motherboard by lifting the press fit connectors off the board with a spudger.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six 5 mm screws connecting the display hinges to the device.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the device display to open the hinges.
    • Pull the raised half towards yourself to remove the key board.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dylan McDowell
Участник с: 09/16/20
433 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
This only explains how to remove the complete lid assembly. What about replacing the screen itself??
Chris Herring - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 339
За всё время: 10,186
