Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the five captive screws securing the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick at a 45˚ angle between the back cover and frame near the rear middle screw.
    • Pry up on the pick to release the clips securing the back cover to the frame.
    • You will hear several clicks while prying up.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • You will hear several clicks while lifting up.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Unfasten the battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Unfasten the battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 4.9 mm-long screws securing the battery.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery straight out of its recess and remove it.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement, Track Pad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel back the black adhesive tape covering the ribbon cable connecting the trackpad and fingerprint scanner to the motherboard.
    • Remove the four 2mm screws securing the trackpad with a Phillips #000 screwdriver.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to lift up the connecter ribbon lock and pull the connector ribbon out allowing the track pad to be removed.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Track Pad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open it.
    • Use an opening pick to carefully lift the trackpad out.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Oliver Parker
Участник с: 01/23/20
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 членов
Автор 20 руководств
Один комментарий
Where did you get the new trackpad?
janamansour - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 139
За всё время: 3,739
