Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen) Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5.0 mm screws from the base panel.
    • Wedge a spudger between the base panel and chassis, and pry around the entire perimeter until you hear a pop and the base panel releases.
    • Lift the base panel up and off of the chassis.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement, Fan: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to loosen the four 5 mm captive screws.
    • The captive screws will stay attached to the fan as you remove it.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6th Gen)  Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the pointed tip of a spudger behind the small plastic tab on either side, and "walk" the fan's connector out of its port, alternating between tabs, until the plug disconnects.
    • Lift the fan up and out.
Заключение
Taylor Morgan
Участник с: 02/15/22
521 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Hi, Do you know what is the fan part number? Where did you get the fan from?
hamedabedi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 579
