Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is powered off and the charging cable is disconnected before opening the back cover.
    • Flip over the laptop to access the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
    • A popping sound may occur when the back cover is removed.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift up the small, metal tab using a spudger.
    • Do not use the metal spudger unless if it's being used for serious prying power. The metal spudger may damage or puncture internal components in the device if too much pressure is applied.
    • Gently lift the ribbon cable from its socket using nylon-tipped reverse tweezers.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four 4 mm screws directly next to the fan.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Generation Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Loosen the four 5 mm screws in the metal extension attached to the fan.
    • The screws do not need to be completely removed from the fan.
    • Remove the fan using your fingers.
Заключение
Alex Shacoski
Участник с: 02/10/20
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G3
5 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
When you remove a heasink (or heat transfer pipe) from a chip, shouldn't you re-apply any thermal paste? Surely it had some?
Edward Dekkers - Ответить
after pressing power button Cooling fan runs for 2 sec then it stays off . What is the problem ?
Tonmoy Arafin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 910
