Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop and unplug the charging cable.
    • Failure to remove the charging cable may cause electric shock.
    • Flip the laptop upside down.
    • Rotate the laptop so that the battery is facing away from you.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the first switch on the left to the right until you hear a click. This means the battery is unlocked and can be removed.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X140e Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the second switch on the right to the right, hold it there with your right hand and continue to the next step.
    • While holding the right switch open, take your free hand and pull the battery out.
Заключение
Dylan Halland
Участник с: 10/05/16
318 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I did this, but the computer says that the battery is not genuine, and then refuses to charge the battery. What do I do?
Justine Akehurst - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 965
