Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
  4. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the back panel, locate the hard drive located to the far left. It is distinguishable from other parts based on it's rectangular shape.
  5. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.5 mm Phillips #0 screws attached on the four corners of the hard drive.
  6. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive to the left.
    • Grip the hard drive on both sides and proceed to lift up to remove the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
kevin hull
Участник с: 10/05/16
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
How do you reformat the hard-drive? I understand physically replacing the equipment, but how do I reformat it with a windows operating system? My email is amwindham@aol.com.
amwindham - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,659
