Lenovo ThinkPad X240 - Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive and Solid State Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down as shown in the photo.
  2. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 0.2mm Phillips screws connecting the back cover to the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover using the opening tools.
    • Gently use the plastic opening tools to prevent scratching your device.
    As mentioned below, if there is an SD card in the reader, the cover will not come off, so make sure to remove it.
    David Huggins-Daines - Ответить
  4. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the Hard Disk Drive card by screwing the 2 0.2mm Phillips screw
  5. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  6. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take off the connector by carefully popping its holders out of place
  7. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reconnect the cable to the new Hard Disk Drive
  8. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • place the connector in order to hold the cable
  9. Lenovo ThinkPad X240 -  Hard Disk Drive  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Place the new Hard Drive Disk
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Mohammed Alsaadi
Участник с: 09/20/17
567 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S6-G2, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S6G2
3 членов
Автор 4 руководств
5 Комментариев
Hello, i think you forgot to disconnect internal battery first before you replace something
shofaribagus - Ответить
That is true, that'd been a much safer way to do it.
Mahir Max -
Tip for the case screws, they are captive don’t worry about them
Baddo-M _ - Ответить
Yes, good point - case screws are captive and easy to keep in place when lifting the cover. But overall this is a well written guide, so thanks for this.
Ricky Las Vegas - Ответить
If you have an SD card in the SD card reader make sure to remove it before trying to remove the case cover, otherwise it will not come off, and you risk damaging your motherboard if you force it.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 68
За всё время: 15,043
