Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure that the device is unplugged and turned off.
    • Flip the laptop from the front to the back.
  2. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Start by pinching the switches on either side of the battery outwards.
    • At the same time push the external battery, located in the back, upwards.
    • Remove the external battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen the eight 4.2 mm screws holding the back cover on using a Phillips #1 screwdriver.
    • These screws should be held in place by a small plastic washer which secures them to the cover and should not be loosened. This is illustrated in the third image.
  4. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pull the cover off and set aside.
    • An iFixit opening tool may make it easier to gently remove the cover.
  5. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the black battery connector using a pair of tweezers.
  6. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.3 mm screws locking down the battery using a Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X260 Internal Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the internal battery unit from the laptop using an iFixit opening tool.
    • Pick up the battery and take it off the laptop frame.
Заключение
Ammarin Sinthana
Участник с: 07/13/23
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-3, Harley Summer 2023 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 146
За всё время: 1,024
