Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To begin, ensure that the device is completely powered off and not connected to an energy supply.
    • Close the device and flip it over to expose the back panel.
  2. Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the five captive screws on the back panel until a small pop is heard.
    • These are captive screws and do not come out completely.
  3. Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently wedge an opening tool or spudger under the back panel, and loosen the clips around the perimeter until the back panel comes off.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to gently disconnect the two wires that are connected to the Wi-Fi card.
    • They should pop off with minimal force.
  5. Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw that secures the Wi-Fi card.
    • Be careful not to over-tighten the screw when reassembling, should be thumb tight
  6. Lenovo ThinkPad X280 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the Wi-Fi card from its port.
    • Pull directly away from the port, parallel with the card. Do not pull up towards yourself.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hannah Bryn Cullen
Участник с: 10/03/22
415 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 51
За всё время: 899
