Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the eight captive screws from the back of the device.
    • The screws should not be removed from the back panel, so don't try to force them out.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back case by entering the tip of the tool into the seam and prying up.
    • This can be tough so take your time to undo the clips around the perimeter before removing the back cover.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the back cover is no longer attached carefully remove it by lifting straight up.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to disconnect the battery from the motherboard at the connector socket.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove five 4 mm screws around the battery.
  6. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the laptop by lifting up.
  7. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touchpad ribbon connector from the motherboard using the opening tool.
  8. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully open the laptop and remove the touchpad.
Заключение
Tanner Baine
Участник с: 09/03/21
423 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За всё время: 683
