Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is off and unplugged.
    • Remove the stylus from its port and set aside.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, gently unscrew the eight 1.3 mm Phillips #1 screws until you hear an audible click.
    • The screws will not separate from the bottom cover when loose.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The bottom cover is attached via several plastic clips located around the edges of the bottom cover.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the bottom cover from the laptop.
    • Work the plastic opening tool around the edges of the bottom cover undoing all of the plastic clips, as shown in the picture.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place your fingers around the edges of the cover and remove it.
  5. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull back the plastic heat shield over the hard drive without tearing or completely removing it.
  6. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove the PH1 Phillips fastener and set it aside.
  7. Lenovo ThinkPad Yoga 260 Repair Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your index finger and thumb, gently pull the hard drive from its connection and remove it from the laptop.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Fernandez
Участник с: 02/14/18
963 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За всё время: 6,469
