Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Device needs to be powered off and unplugged.
    • Remove the stylus from the device and set it aside.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver unscrew the eight circled 4mm screws until you hear a click.
    • The screws will remain attached to the back cover.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Note that while the screws are undone, the bottom cover is still attached by several plastic clips around the edges.
    • Using the plastic opening tool, work around the edges of the bottom cover to undo the plastic clips.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the cover by placing your fingers around the edges.
  5. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With your fingers, fold back the plastic cover highlighted.
    • Using two fingers, gently remove the battery connectors.
  6. Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga 370 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws.
    • Remove the battery.
    • Make sure to only replace with a battery that matches your computer, any other battery could ignite or explode.
Заключение
Note: Due to the similarity of the devices, several of the pictures were used from the Lenovo ThinkPad Yoga 260 Battery Replacement Guide to show the specific components that were missing in the Yoga 370.
Еще один человек закончил это руководство.
Cassandra Shedden
Участник с: 09/17/19
1 077 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Один комментарий
There’s a procedure you must do before removing any of the screws- disable the battery!
Ben Rossington - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За всё время: 5,727
