Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect connectors. Use fingers to pinch and pull the connector out.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws from the retainer for the ports using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the nine screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four screws from the fan under the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the fan from the motherboard.
  5. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove twelve screws from the midframe using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry open the keyboard panel.
    • Continue to pry until the panel is loose enough to take off.
  7. Lenovo ThinkPad Yoga Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Felicia McCarey
Участник с: 10/28/21
299 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 252
За всё время: 6,961
