Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Disassembly of the Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Heatsink and fan are connected. You have to remove both at the same time.
    • The heatsink and fan are found on the right side.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Unscrew the four 2mm Phillips s#0 screws from the heatsink.
    • The screws on the heatsink will stay attached to it.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To remove the heatsink and fan, pull the fan upwards and towards the center.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Sumner
Участник с: 02/14/18
1 040 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,412
