Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Sumner
Участник с: 02/14/18
1 040 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,399
