Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to power down and turn off your device before proceeding with the repair.
    • Flip your laptop over so that the backside is facing you.
  2. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight screws securing the backplate.
    • Don’t try to force screws which won't come out. They are held in place by a stopper on the reverse side. This will not prevent you from removing the backplate.
  3. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, wedge it in the seam where the backplate meets the front plate and run the tool along the seam to separate the backplate.
  4. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel from the device.
  5. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement, Display: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five screws securing the display mounts.
  6. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to pry up the lever securing the ribbon cable in it's connection housing.
  7. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab hold of the ribbon cable and pull it out of it's connection housing.
  8. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the white and blue wires connected to the mounted circuit by grabbing them close to the connection and pulling upward.
  9. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the metal plate to expose the wire connection.
  10. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire by pulling it upward from the motherboard.
  11. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unclip the 5 wires connected to the display assembly from the motherboard and move them out of the way.
  12. Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Now that the display assembly is disconnected from the main body, lift both of the mounting brackets and remove the display assembly from the main body.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Terelle Montalvo
Участник с: 10/22/18
1 438 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,223
