Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to power down and turn off your device before proceeding with the repair.
    • Flip your laptop over so that the backside is facing you.
  2. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight screws securing the backplate.
    • Don’t try to force screws which won't come out. They are held in place by a stopper on the reverse side. This will not prevent you from removing the backplate.
  3. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, wedge it in the seam where the backplate meets the front plate and run the tool along the seam to separate the backplate.
  4. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel from the device.
  5. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws holding in the fan assembly.
  6. Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad T440s Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the fan out of it's compartment to gain access to the cable connection, firmly grab the cable and pull it out of it's housing.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Terelle Montalvo
Участник с: 10/22/18
1 438 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
4 Комментариев
It would be helpful to have something about the fan too!
Where to get it, or at least the model number!
Iraj V - Ответить
Useless info. This is the heatsink (with fan) replacement, NOT fan replacement. The poster is a moron.
Victor Song - Ответить
Victor - The fan and heatsink are attached to one another. How would you propose one replace the fan only? If you have a method, please create your own guide if this one was authored by such a “moron”. Jeez.
tomwedell -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 55
За всё время: 6,004
