Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to power down and turn off your device before proceeding with the repair.
    • Flip your laptop over so that the backside is facing you.
  2. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight screws securing the backplate.
    • Don’t try to force screws which won't come out. They are held in place by a stopper on the reverse side. This will not prevent you from removing the backplate.
  3. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, wedge it in the seam where the backplate meets the front plate and run the tool along the seam to separate the backplate.
  4. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel from the device.
  5. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the single screw securing the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to lift the hard drive out of it's compartment.
  7. Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab a hold of the hard drive and pull it straight out from the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Terelle Montalvo
Участник с: 10/22/18
1 438 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За всё время: 9,152
