Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to power down and turn off your device before proceeding with the repair.
    • Flip your laptop over so that the backside is facing you.
  2. Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight screws securing the backplate.
    • Don’t try to force screws which won't come out. They are held in place by a stopper on the reverse side. This will not prevent you from removing the backplate.
  3. Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, wedge it in the seam where the backplate meets the front plate and run the tool along the seam to separate the backplate.
  4. Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel from the device.
  5. Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws securing the fan to gain access to the processor.
  6. Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad T440s Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the fan assembly to gain access to the thermal paste. From here, the thermal paste can be wiped away and replaced. Make sure to only apply new thermal paste to the larger die; don't apply any to the smaller one.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Terelle Montalvo
Участник с: 10/22/18
1 438 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
I replaced the SSD and decided to replace the heat conductive paste too. It was a good move as the paste had completely dried out. The replacement was effortless and the provided instructions were spot on, confirming my assumptions. Lenovo devices are excellent for self-repair.
Dominik Widmann - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,424
