Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the nine captive screws on the bottom cover of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws do not fully come out of the back cover, so there is no need for screw management.
    • There are a few small clips around the edge that you may need to pry at to free them. An opening pick may be helpful for this process.
  2. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover up and off of the computer.
  3. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Coin Cell Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Coin Cell Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Peel back the plastic protective cover above the main battery section to expose the coin-cell's red and black wires.
  4. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the coin-cell wires from the connector by pulling horizontally away from the connector.
    • Lift the coin cell out from the computer.
  5. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully unplug the speaker connector by pulling it towards you.
  6. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws on each speaker with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unweave the blue and white wires from underneath the plastic tabs connected to the battery.
  8. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift each speaker up and out from the computer.
  9. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Lithium Battery: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Lithium Battery: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Lithium Battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the far end of the battery connector with an opening tool facing towards you.
    • Remove the connector by pushing it forward and lifting.
  10. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the central 5 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
  11. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out of the computer.
  12. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Cooling Fan: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Cooling Fan: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Peel off the black protective film to the left of the fan.
  13. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Do not remove the four screws closest to the fan. They do not affect the fan assembly.
    • Disconnect the antenna wires on green the wireless LAN card to the left of the fan.
  14. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift up the hinge connector that is attached to the fan's ribbon cable.
    • Carefully disconnect the cable by pulling outwards from the ribbon connector.
  15. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Loosen the screws on the 'x' configuration of metal.
    • These screws are held on to the metal 'x', so don't worry about them falling out.
  16. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Lift the fan upwards from the board.
  17. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • It's best practice to replace the old thermal paste under the 'x' configuration of metal. (Guides on how to replace thermal paste can be found here.)
  18. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Wireless LAN Card: шаг 18, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Wireless LAN Card: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the protective film to the left of the fan assembly.
  19. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the gray and black antenna connectors on the green wireless LAN card by lifting under the antennas with an opening tool.
  20. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.5 mm screw holding the card in place with a Phillips #1 screwdriver.
  21. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the wireless card out of the slot by pulling it to the right.
  22. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Motherboard: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5 mm screws securing the USB ports on the righthand side of the motherboard.
  23. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • The white triangle symbol on the motherboard identifies the longer 5mm length screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five 5mm screws.
    • The white square symbol on the motherboard identifies 2mm length screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 2mm screws.
  24. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the 7 ribbon cables connecting the motherboard to their respective components by flipping up the locking black tabs with a spudger and pulling the cables from their connectors.
    • Remove the red and blue wires attached to the motherboard.
  25. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently lift up on the motherboard.
    • If resistance is felt double check to make sure all the screws and ribbon cables are out.
    • Lift the motherboard out from the computer.
  26. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Display: шаг 26, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement, Display: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Notice the location of the screws, as the top outside corner of each side does not get a screw.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 5 mm silver screws from the display hinges.
  27. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 27, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 27, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws securing the wires in place.
    • Gently remove the wires from their tight fit pinch clamps.
    • Gently wiggle the display brackets back and forth until the display is off.
  28. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the side of the display in between the gaps, separating the bezel from the rest of the display.
  29. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws securing the display to the cover.
  30. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Display Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Lift up on the screen.
    • Disconnect the ribbon cable connecting the circuit board to the display.
    • Do not remove the Do Not Touch Tape.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dylan Wood
Участник с: 09/16/20
457 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 91
За всё время: 6,639
