Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the nine captive screws on the bottom cover of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws do not fully come out of the back cover, so there is no need for screw management.
    • There are a few small clips around the edge that you may need to pry at to free them. An opening pick may be helpful for this process.
  2. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover up and off of the computer.
  3. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully unplug the speaker connector by pulling it towards you.
  4. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws on each speaker with a Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unweave the blue and white wires from underneath the plastic tabs connected to the battery.
  6. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift each speaker up and out from the computer.
  7. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Lithium Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Lithium Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Lithium Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the far end of the battery connector with an opening tool facing towards you.
    • Remove the connector by pushing it forward and lifting.
  8. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the central 5 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
  9. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out of the computer.
  10. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Fingerprint Press Scanner: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement, Fingerprint Press Scanner: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the black hinge that is on top of the ribbon connector using the iFixit pick.
  11. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the purple ribbon connector up and out.
    • There are small plastic tabs that prevent the ribbon connector from being pulled horizontally out.
  12. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5 mm black screws on the fingerprint scanner with a Phillips #1 screwdriver.
  13. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Fingerprint Press Scanner Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Gently lift the right edge up of the fingerprint scanner up and slide the scanner to the right before lifting.
Заключение
Alexander Davis
Участник с: 01/23/20
1 114 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,812
