Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Preparations: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Locate the battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
  5. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Bezel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic screw covers with an iFixit opening pick.
  6. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screws (0.4, 0.5 cm) from the bottom corners of the bezel using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the plastic bezel cover using an iFixit opening pick.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Lino Virgen
Участник с: 10/10/16
975 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 5,688
