Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the three screws holding down the fan.
    • Detach the cables connecting the fan to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the six screws holding down the cooling unit.
  6. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the Ethernet port by unscrewing the two screws holding it down.
  7. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the various cables attached to the motherboard using your fingers carefully.
    • Detach the cables using your fingers.
  8. Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Touch Y70-70 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Finally, remove the six screws holding down the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Заключение
Mohammed Motorwala
Участник с: 11/07/19
298 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 975
