Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Lenovo Vibe Z2 Pro Backplate Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Lenovo Vibe Z2 Pro Backplate Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 4.9 mm torx head screws located on the camera plate on the back of the phone
  2. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.65 mm Torx head screws at the bottom of the phone.
  3. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM card tray by pushing a pin into the hole on the side of the phone.
  4. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the Spudger along the gap between the phone and the backplate to separate them.
  5. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the backplate away from the phone.
  6. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel away protective the film using your hands.
  7. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove any adhesive strips holding the battery in place gently using a fingernail or spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
  8. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the orange battery ribbon cable by gently lifting with a spudger.
  9. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert a fingernail or spudger into either side of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from phone.
  10. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.15mm Phillips Head #000 screws from motherboard.
  11. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the two ribbon cables by gently lifting on the black hinges and pulling away with tweezers
  12. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the rear-camera connector
  13. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Gently remove the front-facing camera by gently lifting on the connector tab.
    • Remove the other connector by gently lifting with a spudger.
  14. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pry off the plastic brace along the top edge of the phone
  15. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the antenna connected to the bottom piece of the screen plate
  16. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard off the frame
    • Pull the camera out from behind the motherboard
  17. Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Lenovo Vibe Z2 Pro Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, disconnect the charging port assembly cable and the screen connection cable.
    • Remove the motherboard completely.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Mitchell Beall
Участник с: 09/15/16
407 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,052
