Выберете то, что вам нужно
Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
Retourner l'appareil
Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
Retirer la vis du couvercle du disque dur
Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
Retirer les caoutchouc latéraux
Retirer le quatre vis
Séparer le support en tôle du disque.
Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 участников успешно повторили данное руководство.
