Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon
Участник с: 01/22/15
527 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 8,502
