Lenovo Y410P Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove eight M2.5 x 8mm Phillips head screws, using a Phillips #0 screwdriver, in the specified locations.
    • Lift the bottom cover off and set it aside.
  2. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two M2.5x4mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide the hard drive out of the casing.
    • Be careful when handling the hard drive; rough impacts may cause data loss.
  3. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Remove Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Remove Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Remove Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the laptop's bottom facing up, pull the optical drive release lever back and pull the optical drive out.
    • Unscrew the three M2x3mm Phillips head screws shown.
    • At the front edge of the laptop, empty the SD card holder by pressing on the card. This will allow for further disassembly in later steps.
  4. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Remove Keyboard and Cables: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Remove Keyboard and Cables: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two M2.5 x 6mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Disconnect the two WiFi antenna cables.
    • Disconnect the sound connector.
  5. Lenovo Y410P Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open the laptop hinge. Tip the laptop onto its side, and use the back end of the screwdriver to push the keyboard out from the optical drive area.
    • Turn the laptop right side up and pry the keyboard up slowly, until it is clear of the case.
    • Be careful of the ribbon cable when removing the keyboard. The ribbon is still attached.
    • Detach the ribbon cables by opening the specified latches.
  6. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Palm Rest: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Palm Rest: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Palm Rest: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upside down and remove the M2.5x8mm screw with Phillips #0 screwdriver.
    • Turn the laptop on its side and pry the bottom from the top.
    • Only partially remove the palm rest; there is still a ribbon cable attached underneath it.
    • Remove the ribbon cable by opening its respective latch.
  7. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the specified cable on top of the motherboard.
    • Flip the laptop over, and remove the specified cables.
    • Remove the two M2.5x4mm screws with a Phillips #0 screwdriver
    • Remove the motherboard with hands.
  8. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Left Speaker: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Left Speaker: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove two M2.0 x 3mm flathead screws on the left side (using the small flathead screwdriver).
  9. Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Right Speaker: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Y410P Speakers Replacement, Removal of Right Speaker: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove two M2.0 x 3mm flathead screws on the right side (using the small flathead screwdriver).
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Chen
Участник с: 01/22/15
868 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Hello Sir,
May I look how the speaker for y410p looks like and what is the model for the speaker? Where can I find that parts? Thanks.
Aiman Nazri - Ответить
Where can i find the speaker parts?
beslielim96 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,215
