Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Back: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Back: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all twelve 6 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the back cover off the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3.5 mm screws from the fan with a Philips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the wire tabs up one at a time to separate them from the motherboard.
    • Do not pull too hard on the wire tabs. It may damage the connection between the wires and motherboard.
  5. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Do not pull too hard on the antenna cables, as it might damage the connection to the wireless card.
  6. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the fan slightly.
    • Gather the antenna cables(black and white) and speaker wires (red, black, blue, and white). Carefully move them away from the fan.
  7. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the fan off of the laptop.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Vivian
Участник с: 01/21/15
351 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 9,323
