Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the back of the laptop.
    • Grab and pull off the back.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 6 mm screws that secure the battery.
    • Grab the battery cable and gently pull it free from the cable connector.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 6 mm screws that secure the hard drive.
    • Grab the marked cable attached to the hard drive, and gently pull to unplug.
    • Remove the hard drive from the laptop.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab marked cables and pull them out from their plug-in.
  5. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the top set of marked cables and pull up to remove them.
    • Grab the lower marked cable and pull it out from the plug.
  6. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab marked cables and pull up to unplug.
  7. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grab the marked cable and pull out to unplug.
  8. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grab the black tab on top of the cable and pull up to unplug.
  9. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the black tab on top of the marked cable.
    • Grab the colored tab on the cable and pull to remove the cable.
  10. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
  11. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
  12. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift the black tab on top of the marked cables.
    • Grab the colored tab on the cables and pull to remove the cables.
  13. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the yellow tape on top of the cable.
  14. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 7 mm screws from the heat sink.
    • Grab and lift the heatsink off the motherboard.
  15. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 6 mm screws marked with red circles on the motherboard.
    • Grab and lift the motherboard up and out from the laptop.
  16. Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Trackpad Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the two 6 mm screws at the top of the trackpad.
    • Push on the marked clips at the top of the trackpad.
    • Then, when undone from clips, lift the trackpad out from the laptop.
Заключение
Ryan McCann
Участник с: 04/12/22
305 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 Участник IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 602
