Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws securing the battery.
  2. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector by pulling the battery cable directly out of its port, toward the battery.
    • Do not pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
    • If necessary, apply force and slowly wiggle the connector out of its socket. It should work its way out slowly.
  3. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  4. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry off the display bezel.
  5. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip up the gate on the display ribbon cable, and pull it directly out of its port.
    • Remove the display from the computer.
Заключение
Mark A Clement
Участник с: 02/15/22
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Comm 260 Team 15 Участник Comm 260 Team 15
Community
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 957
