Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement, Right Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • When the laptop is upside down, the right fan is on the left side of the laptop near the large metal RAM cover.
    • Disconnect the fan cable. Pull the wire toward the back of the laptop while wiggling to loosen the connection.
    • You can also use the white tabs on the connector to push the cable free.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove two 4mm Phillips #1 screws.
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Right Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the fan up and towards the front of the laptop.
Заключение
Daniel Rodriguez Salinas
Участник с: 01/23/20
448 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,797
