Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the back panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There will be 7 Philips head screws on the bottom which will need to be removed to gain access to the battery
    • NOTE: You may void your warranty completing this replacement
  2. Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the battery screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There will be 2 other Philips screws under the cover there should also be two arrows pointing at each screw that needs to be removed.
  3. Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull up the battery slightly by the tab and pull back
    • Remove the connector from the motherboard and pull the battery up and away from the board
    • Make sure not to pull all the way back as the battery is still connected to the motherboard
    • The computer may not boot when you try to turn it on, plug it into its power supply and it should boot.
Заключение
Congratulations! You hopefully have successfully completed this guide! To reassemble your device follow the steps backwards.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Corey Meyer
Участник с: 05/01/17
2 268 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
158 членов
Автор 295 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,071
