Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There will be 7 Philips head screws on the bottom which will need to be removed to gain access to the battery
    • NOTE: You may void your warranty completing this replacement
  2. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There are two screws that will need to be removed to access the keyboard.
  3. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Next, flip the laptop over and open it up. The keyboard can be easily removed by pushing it back from the front. I suggest using a jimmy tool to slip into the tiny gap to push it back.
    • Look closely at the two images you'll notice a slight gap at the bottom if you did this step correctly
  4. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull slightly up from the keyboard but NOT all the way, the ribbon cable is still connected to the motherboard
  5. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic pry tool to lift up the plastic clip holding down the ribbon cable. Be very gentle with it so it doesn't break
Заключение
Congratulations you’ve successfully removed the keyboard! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Corey Meyer
Участник с: 05/01/17
2 268 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
158 членов
Автор 295 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,858
