Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
    • Remove the ten 6mm screws with a T5 Torx security screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back panel by gently separating the panel from front to back.
    • Take care not to pull any wires or crack the outer shell.
  3. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the six 3.3 mm screws around the perimeter of the battery.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the single 6.75 mm screw from the center of the battery.
  4. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the three pieces of tape securing the Bluetooth/Wi-Fi antenna.
  5. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grip the base of the connector with your fingers or pliers, and gently pull the connector straight back towards you to remove it.
    • If possible, do not to pull the connector out by the wires, as this can damage the connector.
  6. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery from the laptop.
    • Take care not to pull out the Bluetooth antenna while removing the battery.
  7. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew the four 1.7 mm screws.
  8. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the speaker wire and remove the speaker.
Заключение
Joshua Thomas Tyler
Участник с: 03/18/19
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 256
