Lenovo Yoga 2 11" Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 2 11" Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully separate back panel from laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Peyton Leeson
Участник с: 10/01/15
939 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
Thanks for this manual.
Would you have the chance to add a photo of the machine without the cover on? My idea is to be able to see what is easily accessible in order to answer some other users' questions such as this one: Could I replace the hard drive with an SSD
dauffret - Ответить
I believe the "hex screwdriver" is not the correct tool required...I believe it's the Torx screwdriver that would be the correct tool.
David Briggman - Ответить
Not sure if the description has been updated since the 07/30/17 comment but the required tool is a T5 Torx screwdriver that is mentioned in the ‘Tools’ section…and they are not very common!
Ken Swanston - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 4,700
