Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • With a T5 Torx screwdriver, remove eleven 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully separate back panel from the laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the battery of the laptop.
  4. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, use a Phillips head screwdriver to unscrew three 3.175 mm screws. One will be in the center of the battery (covered by a Lenovo sticker) and the other two are in the corners.
  5. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the laptop by pulling the power connector towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  6. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once all wires are unattached to the rest of the computer, remove the battery from the laptop and replace.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Nichelle
Участник с: 03/11/15
1 538 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 86
За всё время: 30,796
